Suunatulerelee
Suunatulerelee
Kus asub volvo v40 suunatulerelee?Ja milline see välja näeb.Äkki on kellegil pilte.
Vaatasin skeemist (2000 a. ?),Sinu masinal tegeleb vilgutamisega üks suurem "karp"-VGLA (4/39 skeemis) ,asukoht pildil ,rohkem releesid selles süsteemis pole,kaitsmed 6 ja 8 a 15A kaitsmeteplokis 11/2.
Et milles nagu mure ,üldisemalt ?
sellel veal on vähemalt 2 võimalikku põhjust:
esimene ja tõenäolisem on, et ohutulede lüliti on kulunud. see lüliti on üsna keerulise ehitusega, sest see jagab voolu suunatulede, ohutulede ja turvavöö meeldetuletuse vahel. uus lüliti maksab IA-s u 1600 eek. alustuseks võib selle lüliti lahti võtta ja seda puhastada-määrida, kuid üle paari korra seda teha ei ole mõtet. mul töötas pärast puhastamist u pool aastat normaalselt, siis hakkas jälle jamama. lõpuks ostsin ühe lammutatava auto pealt uue lüliti.
teiseks põhjuseks võib olla see sama relee. kui minu autol hakkas see suunatulede jama pihta, vahetasin kohe relee ära (u 500 eek), kuid tulemus ei paranenud. releed, mis üle jäi, võin anda ka järeleproovimiseks.
abistavaks infoks oleks ka auto valmistamisaasta.
mina ise küll ei ole lahti võtnud ega pirne vahetanud aga see auto alles kaks kuud ka mul alles ja see viga oli juba ostes.Aga mis võib veel probleemiks olla?Suunatulega proovisin nii, et panin suuna sisse ja ise samal ajal koputasin käega sinna armatuuri alla kus minu meelest peaks see relee olema ja siis kui koputad sinna siis suund töötab lõpetad koputamise ära siis ei tööta suund ka enam.
tnx kirjutas:VGLA on alarm ja suundadega seotud ainult nii palju, et paneb need vajadusel vilkuma.
Täpselt,sellega mööda paningi kiirustades.
Suunarelee (2/21) on seal kaitsmeplokis kolmest releest alumine (üksik) ja tõenäoliselt vigane või kehva kontaktiga,kõik suundadega seotuv jookseb samuti sellest kaitsmeplokist läbi ja kontaktiviga tasuks seal kõigepealt üle vaadata.
