Küsimused volvo kohta
Tere,
autoks volvo s40 ja siis küsimus, et koha peal seistes, töötava mootoriga, on tunda vibratsiooni. Nii roolis kui ka üldiselt. Ning kui jahutusventilaator tööle hakkab, siis tõmbab kah pöörded madalamaks . Ja kui selle ventilaatori järgi tõmbab, siis tõmbab ka tuled hetkeks tuhmimaks. Tuled tõmbab tuhmimaks ka siis, kui elektriakna lükiteid näppida. Normaalne see vist ei ole ja kust otsast seda jama peaks lahendama hakkama ?
Re: Küsimused volvo kohta
Aku laadimine nõrk, generaator nõrk, generaatoril juhtmed korrodeerunud/ühendused viletsad. Kontrolli.
Ja selle vibratsiooniga peaks mida kontrollima ?
Mootori padjad, pihustid.
Nojah, eks siis tuleb kuskilt otsast pihta hakata. Hakkab vaikselt üle viskama see volvo juba, pidevalt tahab näppimist saada.
Aga kas visuaalselt annab ka kuidagi aru saada kas on viga mootori patjades või siis pihustites ?
Mootori patju vaata sedasi, et pane käik sisse ja lükka autot edasi-tagasi ja ise samal ajal uuri kapoti alt. Veel parem kui kanali peale saad ja alt vaatad.
See kehtib ka automaatkäigukasti kohta või ?
Siis pead käsitsi loksutama ilmselt. Sedasi peaks ka saama, et üks hoiab pidurit peal ja annab natuke gaasi, ma ei tea kas see kastile ka haiget teeb, aga mootorit peaks patjade peal sirutama hakkama. Teine peab lihtsalt kõhu alt või kapoti alt vaatama.
Ma küll seda auto ehitust nii hästi ei tea ning küsin ühe lolli küsimuse, aga kas kehv generaator ja kehvasti töötavad pihustid võivad omavahel seoses olla ?
Kui palju madalamaks tõmbab? Mõõda siis testriga voolud ära, sul äkki kliima ka sees, siis läheb kui nupp panna asendisse esiklaas ainult. Mul tõmbab ka veits koormust juurde ja pöördeid alla. Esiventilaator tekitab äkki vibra?
v40 lähituled kadusid sõidu ajal, pirnid, kaitsmed korras, kust viga otsida?
CEM plokist
- Arturio
urri kirjutas:v40 lähituled kadusid sõidu ajal, pirnid, kaitsmed korras, kust viga otsida?
Lisaks kasutaja Gljuki poolt väljatoodule ka tuledelüliti, S/V40 nõrk koht.
Volvo S80 V8 Executive
Jep, sellega tulebki alustada.
Harjusin ära, et tegeleda tuleb raskemate juhtumitega
