Hei Volvo sõbrad
Väiksel volvol, tekkinud kõhumured, liialt kõrged heitgaasid väljalaskes. Auto (v40 2002 bens 1.6 80kw) käis diagnostikas, mis näitas järgmisi veakoode
P0122 - Throttle position sensor low voltage - sensor signal too small
Drosselklapi andur sai vahetatud eelmisel sügisel (kas see on reguleeritav andur? ma mõtlen installimisel, võib seda nihkes kuidagi peale panna)
P0420 - Catalyst System efficiency below threshold - too low
Katalüsaatori ees olev lambdaandur on välja vahetatud sügisel (tagumine mitte)
P0011 - Camshaft "A" timing - too early or system fault
Praegu on diagnostik pakkunud välja vahetada nukkvõlliseadistaja 300 eur eest ja solenoid 230 eur eest. Ei taha hakata osasid nö katseeksitusmeetodil välja vahetama, kui need viga ei paranda kuidas need mõjutavad heitgaase väljalaskes?!
Mida teha, kontrollida, mis veakoode põhjustab?
Parimat,
Erko
Volvo v40 2002 bens 1.6 heitgaasid ja mootorituli
Re: Volvo v40 2002 bens 1.6 heitgaasid ja mootorituli
Proovi kas paarutades lähevad gaasid lubatu piiridesse. M6ned aastad vanematel S/V40-tel on katid juba väsinud olnud.
Paistab, et paarutamine heitgaase normi ei vii, ülevaatuspunktis sai kontrollitud heitgaasi taset.
Kuskil nii sügise poole ja suvel ka külma mootoriga, võimalik et ka maanteel soojaga, tagavaatepeeglist oli näha suitsu. Seda ei olnud meeletult, aga no veidi rohkem kui olla võiks. Samas võis olla see ka lihtsalt külm ilma tõttu. Bensukad ei tohiks suitseda samas.
Ma ei ole täheldanud, et mootor õli palju võtaks, samas on vahepeal tehtud õlivahetus.
Mõni pädev diagnostik?
Erko
Erko
Vb hammasrihm 1-2 hamba võrra ära nihkunud?
Hetkel sai siis vastu võetud see raske otsus ja vahetatakse ära nukkvõlli seadistaja mehhanism + solenoid. Vaatame mis saab
Siin ka natuke juttu taolisest probleemist, küll inglise keeles
http://car-drives.blogspot.dk/2013/05/v ... -sale.html
to zellek: Autol peaks minu teadmist mööda olema automaatne rihmapingutaja
Pöidlad peos et korda saaks
Erko
Erko
Paistab, et sai korda. Vahetatud sai siis nukkvõlli seadistaja mehhanism ja solenoid, lisaks ka õlivahetus. Seekord siis see mure lahendatud ja saab väike Volvo jälle maantee kilomeetreid põletada.
Tervitusi kõigile volvokatele!
hei, kus sa seda nukvõlli asja tegid ja mis maksma läks?
440SE 2,0bens V40SE 1,6bens & S90 D5 AWD
