K: V40 käetugi
K: V40 käetugi
Mu masinal puudub käetugi. Mul 2 topsihoidjat. Kuna konsool on sellel mudelil parajalt ära jupitatud, siis tahtsin uurida, kas annab konsooli tagumist osa välja vahetada käetoe vastu? Mul kinnitub 3 kruviga, 2 kinnitub põhja külge ning 1 eesolevasse konsoolijupi sisse. Kui keegi ehk viitsiks vaadata enda masinail, siis hakkan lammeritest uurima selle jupi olemasolu.
tänud.
tänud.
Re: K: V40 käetugi
Mis aasta masin? 1. generatsiooni v/s40 on kahte tüüpi tugesid, vanemat on suht vähe leida... nendele siis millel el akende juhtimine keskel. Neil kinnitub käetugi istme külge, uuemate käetugi on osa keskkonsoolist. Ehk siis enne ja peale facelifti masinatest jutt.
Üldiselt tuleks küsimusi esitades võimalikult täpselt masinat kirjeldada .... aasta mootor vb käimakast sõltuvalt mis probleem on, mida täpsem autokirjeldus seda parem.
Re: K: V40 käetugi
Mul sama jama.. Mõtlesin, et kuna istme külge kruvida ei taha, siis ostan vist Prismast mingi universaalse käetoe mis käib keskkonsooli "peale".
Pole ainult meeles olnud üle mõõta keskkonsool, et kas sobib, muidu mustika prismas nägin seda...
v40 1.8 85kw
Re: K: V40 käetugi
aasta on 1999, V40, 2.0 turbo, 118 kW. Akende nupud on konsooli peal käigukangi all. Konsool on ise ära jupitatud. Tagumises osas on ainult 2 topsihoidjat.Vaatasin auto24's pakutavate autode pilte jaa seal tundus, et käetugi on konsooli küljes. Õhtuks proovin pildid ka saada.
Pmst, vaatasin uuesti auto24's ringi. Kuni 2000 on sama konsool, mis minulgi ja neil on istme küljes käetugi. On mõtet hakata möllama sellega, et teha sõit mugavaks? Enne räägiti mingist universaalsest variandist, äkki pakud täpsemat infot?
Re: K: V40 käetugi
Istmekülge kinnituva käetoe asja olen uurind veits... a selgust ei saand kas kõikidel istmetel on valmidus olemas või mitte. Teine asi on see, et enamus romulates olevaid masinaid on inglased ja neil see käetugi parempoolse istme küljes, ümbertõstmise osas olen skeptiline.
Hetkel rohkem pole uurinud, sest raha pole nagunii sellise mugavuvidina alla kinni panna.
Re: K: V40 käetugi
Xatu, kas mustika prisma, st, see on kusagil Tallinnas?
Kui äkki teed omale ära, siis ehk mainid ka foorumis ära, kuidas läks ja mis tulemuseks said?
Ise olen Põlvamaalt. Peaks tegelt uurima, kas siin kandis ka miskit pakutakse.
Re: K: V40 käetugi
Kas tartus lõuna keskuses pole prismat? Või mis pood seal on?
Re: K: V40 käetugi
Liiwaannus Lõunakas on rimi ja maksimarket. Seda käe tuge kasutasin kunagi audis. Tartus võib seda saada Fixusest, siis sepa turu autopoest või salomeest.
V40 1,9TD 2002
suzuki GSX-R 750 99a.
T40-AM
T40-AM
- Arturio
Re: K: V40 käetugi
Panin isegi oma 1996 aasta v40le universaalse käetoe ja väga viisakalt istub:).Hoopis mugavam sõita kohe . Käetoe jalad panin nii pikaks kui sai ja kinnitasin keskkonsooli külge. Väga lihtne oli, umbes 15 minutit läks selle külge monteerimiseks.
Volvo S80 V8 Executive
Re: K: V40 käetugi
Pilte?
- Arturio
Re: K: V40 käetugi
Saab ikka, katsun nii pea kui võimalik lisada.
Pilt siis selline: http://img121.imageshack.us/img121/4071/img1662zr.jpg
Re: K: V40 käetugi
Kust ostetud, palju maksis ja kas teistsuguse kujundusega ka saada?
Re: K: V40 käetugi
Arturio kirjutas:Saab ikka, katsun nii pea kui võimalik lisada.
Selline see ongi. Minul oli ainult see mustavärvi. Mina maksin selle eest kunagi 300kr. Nüüd olen seda odavamalt näinud kuskil.
V40 1,9TD 2002
T40-AM
T40-AM
Re: K: V40 käetugi
A sellel üleskäänamise varianti ei old jah? Et siis talvel kässardada ei saa enam
Mis lüliti sul käigukangi ette on pandud sinna, kus on veojõukontrolli vms lüliti koht? Istmesoenduste lülitite vahel.
- Arturio
Re: K: V40 käetugi
Saab ikka kässerdada, ma panin kinnitused ainult taha.Võtan eest kinni ja lükkan kahe istme vahele.Mul maksis see 309.- juhuslikult bauhofist leidsin . See on mu udutulede lüliti, pidin panema eraldi, sest mul originaalis pealüliti juures esimeste udukate lüliti puudub.
