S 60 - probleem pagasnikulukuga, sooviks nöu
Nimelt lugu selline, et olen ise komandeeringus ja naine otsustas lasta akut laadida. Tulidki mehed kohale, aku maha ja luuk kinni. Siis aga hakkasid proovima, kas vötmest ka luuk lahti tuleb - ei tulnud! Äkki keegi oskab asjalikku nöu anda, mis nipiga oleks vöimalik siiski luuki lahti saada? Tänan ette!
120 kw+V70
147 kw+S60
147 kw+S60
Kui aku asub pagassis, siis lase tagumine iste alla (kui saab alla lasta), pane akuklemmid külge ja saadki luugi lahti. Kui iste alla ei käi, siis on minu mõistus otsas
Aku ots jookseb tagant otse kapoti alla ,seal ühe katte all jäme polt kohe paista (juhipool ääres kaitsmeteplokis),kui sealt + ja mootorist - krokudega peale lasta peaks puldist lahti saama .Ainuke jama on siis kui pagasnikus mahavõetud + ots kere puudutab,seda saaks mõõta muidugi.
Iste käib alla pagassist,ainult keskmine käetugi käib maha,sealt vist päris ei küüni nende istme vabastiteni.
Aku asubki pagassis ja kuna see sai eemaldatud, siis ei avane ka lukk, sest see elektriline. Istme seljatugesid ei saa samuti alla lasta, sest nende avamine toimub samuti pagassist seest.
Sai uuritud ka vötmete kohta ja selgus selline lugu, et Volvol kaks väliselt sarnast vötit, kuid sisu erinev. Yks igapäevaseks kasutamiseks, mis avab köik lukud autos ja teine kaasas olev vöti service jaoks. See toimib ainult juhiuksele ja syytelukule. Paraku minu autol ei toimi kumbku vöti pagassi lukule.
Aga tänud asjaliku soovituse eest ja eks homme saab järele katsetatud, kas kapoti alt önnestub vool sisse saada, et lukud toimima hakkaks.
120 kw+V70
147 kw+S60
147 kw+S60
