Volvo s60 2001a. 125kw 2.4 Käigukasti õli.
Tere...
Kas keegi oskab õelda, mis õli selles käigukastis kasutatakse ja palju seda sinna läheb? Käigukastiks manuaalkast.
Nimelt sai siduri vahetusega õli välja lastud ja nüüd natuke alla normi õli sees ja ei tea, mis õli peale valada. Vb vahetaks kogu õli ue vastu, kuid ei oska arvata, mis õli seal sees käib.
tanel695 kirjutas:kui ma nüüd ei eksi siis sul kasutusel M56 käigukast millele võid sisse valada
GL-5 ja viskoossusega EP80W90
ja kui ostad osta tuntud firma õli
jõudu
kasti läheb natuke üle 2l õli
Kas sinna võiks seda peale valada? Kui sees järsku mingi teise margi õli, kas siis juhtub ka midagi? Või oleks mõistlik kogu õli välja vahetada?
- Volvo Club
- Volvo Club liige
ärge ajage segamini üht asja Info-Auto paneb kastidesse ja silda nii öelda tehase õli,Valvoline läheb neil mootorisse,kuna ise tegelen ka natsa õlidega siis oma 960 tuleb kasti ja silda valada org.õli.Aga palun kui soovite oma uute aastakäikude kastid õhtale lasta on teie enda traagika, paluks siis hiljem mitte süüdistada õlitootjaid,et müüvad halba õli ja Volvo kastid on halvad.vanapeer kirjutas:[Õigemini 60 kuni 160 kui näiteks Valvolinet vaadata. IA paneb ise ka Valvolinet teenunduses.
Aga see on nende leib ja pead natuke Šerlokit foorumites panema, et seda infot leida.
- vanapeer
Mati kirjutas:ärge ajage segamini üht asja Info-Auto paneb kastidesse ja silda nii öelda tehase õli,Valvoline läheb neil mootorissevanapeer kirjutas:[Õigemini 60 kuni 160 kui näiteks Valvolinet vaadata. IA paneb ise ka Valvolinet teenunduses.
Vot seda vahet polnud tähele pannud.
Mati kirjutas:Aga palun kui soovite oma uute aastakäikude kastid õhtale lasta on teie enda traagika, paluks siis hiljem mitte süüdistada õlitootjaid,et müüvad halba õli ja Volvo kastid on halvad.
Ja see on küll veenev
Mul endal 2002 s60 d5 automaat,alles ostsin ja küsin siis lihtsalt teilt kui targematelt ,et millal ma seda õli vahetama käigukastis peaksin?,kuna hetkel seda info autos ei tehtud,kui seal käis rihmasi ja rullikuid vahetamas jne .Ja nagu siin aru sain onu Mati jutust:)siis mõtekam on ikka see käigukasti õli seal info autos vahetada?
Ei tea kas ikka tasub infos. Nende poliitika on ju selline et õli automaadis vahetama ei pea, tegelikult peaks ikka, kui õli juba pruunikas. Sõbral on Vectra 2004 automaat ja sellel ka Aisin-i kast. Carring kontrollis õli ja ütles et vahetada vaja kohe, tehti kastile korralik loputus st. ei lastud ainult põhjast vaid valati ka juurde seni kuni puhas õli tulema hakkas. D5 ka Aisin-i kastiga...ise küsiks Opelist mis õli kasutvad ja kui hind sobib siis laseks seal teha...
