Külmana käivitub kenasti sõita laseb omajagu jõud kõik on alles, ükshetk hakkab jõnksutama ja sureb välja, kohapeal tiksub ilusti. Käima läheb mõne aja möödudes ja laseb natuke sõita ja uuesti sama jama. Mootori kiirus andur ära ei katke, nuka anduri vahetasin ära tagavaraks, kütuse surve ära ei kao, temp andur sai tagant tõmmatud proovitud ja õhulugejaga samamoodi. Oskab keegi head nõu anda mida veel uurida otsida?
Siin on veakoodid VIDA-ga
ADM-0004 Additive, tank level Level too low
ADM-0005 Additive, tank level Level low
CEM-3A00 ECM, Software Faulty signal
CEM-4F49 Seat belt buckle, left rear seat Signal too high
ECM-0118 Engine coolant temperature (ECT) sensor Signal too high
ECM-2584 Additive dosing module (ADM) Faulty signal
PHM-000B Handset hook Signal too high/Signal missing
PHM-000F Handset speaker Signal too high/Signal missing
PHM-0020 Handset microphone Signal too high/Signal missing
SRS-0005 Battery power supply Low voltage
AUD-0003 Loudspeaker right front Signal missing
AUD-0004 Loudspeaker left rear Signal missing
AUD-0005 Loudspeaker right rear Signal missing
Need on kollase tulega veakoodid
ECM-0002 Fuel volume control valve Faulty signal
ECM-0089 Fuel pressure control valve Faulty signal
ECM-0113 Mass air flow (MAF) sensor Signal too high
ECM-C326 Control module communication Signal missing
Volvo v50 2.0 100kw sureb sõidupealt välja
Viimati muutis Ifff, 23 Sept 2022, 20:58, muudetud 1 kord kokku.
Re: Volvo v50 2.0 100kw sureb sõidupealt välja
Googlesse veakoode toksima,mis kütusega seotud ja peaks vastuseid nagu muda tulema.
CEM-3A00 ECM, Software Faulty signal muidugi see on omaette äge viga.Aga kui ise jagu ei saa,siis ma usun,et on palju volvodele spetsialiseerunud ettevõtteid ,kes aidata suudavad.
Need koodid on dpfi vedeliku omad nonde pärast sellist jama ei tule. Ja see kood CEM-3A00 ECM, Software Faulty signal on ammusest ajast sees kuna keegi seal egri välja kirjutand ja võibolla veel miskit näppind ja ei pidavat miskit paha tegema see kood.
Kütuse anduri vigu palju,low” ühendus puudub paagiga.Hakka sealt pihta.Vaata laadimine akul .
Edu![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Edu
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
Taaskord need ,,low” vead on dpf vedeliku omad mis ei takista sellisel kujul liikumist. Akul laadimine asjad kõik alles seal sai aku tühjaks keritud kuna ei läind käima. Ei loe kuskilt viga välja sai näpuga graafikutes järge aetud ei hakka midagi silma.
Mu mäletamist mööda need dpf vead võtavad korralikult hoo maha ja loogiliselt ECM-C326 Control module communication Signal missing -see viga jätab masina ka seisma.Kuhu sa hull tormad,kui ühendus moodulite vahel puudub.
Või ned ammusest ajast ja väljakirjutatud asjad on hapuks läinud. ![Cool 8)](./images/smilies/cool.gif)
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
kloox kirjutas:Mu mäletamist mööda need dpf vead võtavad korralikult hoo maha ja loogiliselt ECM-C326 Control module communication Signal missing -see viga jätab masina ka seisma.Kuhu sa hull tormad,kui ühendus moodulite vahel puudub.Või ned ammusest ajast ja väljakirjutatud asjad on hapuks läinud.
Need on vanad vead ja paljud asjad välja kirjutatud jah sealt. Dpf viga peaks jõudu piirama aind aga jõud alles ilusti võimalik et tahmakas minema visatud isegi sealt. Aga aga mis selle all mõtled et hapuks läind?
Seda mõtlengi,et halvasti välja kirjutatud ja kui juhtmed asjad ühendamatta veel,siis hakkab taga otsima neid asju,mis välja said kirjutatud.Ja pole ka harv juhus,kui kirjutatakse asi ajust välja,aga nt enne kirjutamist oli põletusega seotud vead sees,siis hakkavad need vead mootori tööd häirima,kuigi väidetavalt on välja kirjutatud.
Viga leitud ja lahendatud probleemiks osutusid pihustid, romulast sai teised võetud ja toimib nüüd ideaalselt.
