Milles võib probleem olla? Sõidu peal hoides gaasi hakkas kiirus langema. Proovides käima panna siis podiseb natuke ja sureb välja. Kui proovida gaasi vajutada sureb kohe välja ja lööb ka tagant valget suitsu. Välja sureb siis jääks nagu mingi tiivik undama seni kuni süüte välja keeramiseni. Lisaks undab ka EGR. Ka arvuti näitab EGR viga aga sai EGR lahti võetud paar nädalat tagasi ning toimis ilusti. Oskab äkki keegi anda mingeid ideid või mütteid mis võiks probleemiks olla?
V50 2005a. Mootor sureb välja. 2.0 100kw
- SvenR
Re: V50 2005a. Mootor sureb välja. 2.0 100kw
Millega vaadatud? Kui Vidaga siis mis täpne kood?
Egr jääb lahtises asendis kinni äkki ja kooletab mootori maha.Arvuti näitab viga,aga korda teha ei taha,äkki saab rahulikult sõita???Lao oma veakoodid letti,vahet pole millega loetud,saab mingi pildi ette.Niikuinii suht klaaskuuli pealt vaatamine.
Tervist!
Kahjuks pilte lisada ei saanud aga vea koodideks ütleb nii palju et...
0406 - EGR throttle position sensor.
- Intermittent
P0406 - Exhaust gas recirculation sensor "A" circuit high
P0691 - Fan 1 control circuit low
P1935 - Manufacturer specific
- Intermittent
Ja mis seadmega lugesid neid koode?
Delphi seadmega.
No aga selgelt kirjas ju,et egr-i asendiandur vigane,puhastamisest pole abi.Kuigi see delfi viskab vahest villast ka.
Ja võib olla,et juhtmed katki kuskil ning veel umbes mõnikümmend asja.![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Kuna endal pole olnud väga aega siis lasin natukene uurida ja leiti et kütusepumbale tuleb 5V peale kuigi peaks 12V tulema. Oskab keegi öelda, et kus võiks olla relee et seda kontrollida?
Kui leiad Vida ja seal EWD -seal kôik elektroonika joonised.Edu
Vôimalik et seal
Vôimalik et seal
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
