V50: niiske ilmaga teeb vigureid.
V50 2005a. 1,6D Vihmase ilmaga teeb vigureid. Täna hommikul viskas lambist mingi veateate ette, mingid tuled armatuuris põlema ja jäi tühikäigul tiksuma, seierid kukkusid nulli. Veateateks oli midagi immobilaiseriga. Korra või kaks on seda ka varem juhtunud ja alati niiske ilmaga. Süüde välja, minut ootamist ja edasi nagu poleski midagi olnud. Ideid? Kuskil mingi aju mis niiskust ligi saab ja lolliks läheb?
Re: V50: niiske ilmaga teeb vigureid.
Mingi diagnostika võib mingitmoodi aidata.
Вольво c cемëрки начинается!
Ma soovitaks kasutaja gljuk-i poole pöörduda sellise murega.
Hea meelega pöörduks aga auto pealinnast nii 200+ km eemal. Selgeks on saanud nüüd see, et jampsib ka kuiva ilmaga. Mingit seaduspärasust ei suuda siiski leida. Laadimine 14.5V, ehk et see peaks korras olema. Mingil hetkel viskab tuled põlema, seierid nulli ja hakkab ekraanil vigu loopima: immobilaiser, stabiilsuskontroll, mingi pidurite teema jne. Vahest näitab ainult ühte, vahest mitut korraga. Seisad minuti tee ääres ja kaovad ära. Suht tüütu juba. Päeva küsimus: mis saab põhjustada niipalju vigu korraga? Täna-homme saab küll arvuti ilmselt järgi aga väga usku sellesse ei ole. Tõenäoliselt näitab et need vead on olnud ja kõik, kustutab ära ja kojusõites viskab uuesti. Kas asi võiks olla elektrilises gaasipedaalis? On näha et seda on kunagi juba lahti kangutatud.
Aga mis need vead siis on? Tahad abi, anna võimalikult täpset infot. Huupi pakuks, et CEM jamab või juhtmestikuga miskit. Kas auto läheb alati probleemivabalt käima?
Käima läheb ilusti, kui on ees immo viga, siis ei võta starterit järgi. Ootad natuke läheb see viga ära ja käivitub koheselt. Vead on:
wegfahrsperre siehe handbuch, Stabilitätskont.Wart.erforderl. , BREMSAUSFALL SICHER ANHALTEN.
Sõber Youtube näitas kuidas CEM maha võtta, vaatasin üle, kõik klemmid ilusad, kärsakat ei ole, ühendused tunduvad korralikud. Kas probleem võib olla armatuuri taga olevate külmjoodetega?! Kas need võivad midagi kuskil ajus lolliks ajada?
Ilmselt oli tegemist siis külmjoodetega, elektrik tegi mingid kohad üle ja kolm korda üle õla sülitades, on praeguseks probleem kadunud.
