S40 2001 elekter
S40 2001 elekter
Selline mure tekkis, et kui süüde välja keerata kaob kõik elekter autost ära. kellaajad kilometraasid kõik pimedad. kui kohe uuesti käima panna on kõik okey ja läheb käima, täissüütega tuleb vool tagasi. Ku aga jätta seisma teadmata ajaks nullib ära nii kella kui ka kilometraasi. Aegajalt ei taha isegi uksi lukku panna ei puldist ega ka võtmega. Alles vahetasin ära aku, milles võib asi olla.
Re: S40 2001 elekter
Kõigepealt vaata üle kõik kaitsmed ja siis maanduspunktid.
misasjad on maanduspunktid ? ja kust need leida võin ? kaitsmed saan vaadata homme päeval üle
aa ma muidu proovisin et võtsin aku maha päevaks ajaks kui peale tagasi panin ja uuesti proovisin, käima läks ja kui süüte välja keerasin siis nagu tahtis jääda näidikud tööle aga siiski kustusid nagu poolikult.
Maanduspunktid on need kohad, kus miinusjuhtmed kere ja mootori külge lähevad. Skeemis on nende asukohad näidatud ka.
Kirjeldus viitab sellele küll, et kusagil on miinusjuhe katki või ei anna ühendust. Alustuseks vaata aku ühendus (ka juhtmete teine ots, mis kere külge läheb) ja kere ning mootori omavaheline ühendus. Edasi uuriks, kas mõni sageli liikuv juhtmekimp võib seotud olla - nt kui tagaluugil on tuled, siis luugi hinge juurest.
Kas antud isendil siis s40 2001 aasta on armatuuri sees ka mingid kaitsmed ? mis võivad olla läbi, või mingi oma mälu patarei ?
