Navi ! (VOLVO RTI - 2012.1 - EUROPE (MMM+))
Re: Navi ! (VOLVO RTI - 2012.1 - EUROPE (MMM+))
Kas sul on 2012 peal või 2011? Kaameraid, kui neid just 2012 pole peal, - ise kindlasti ei saa lisada...
440SE 2,0bens V40SE 1,6bens & S90 D5 AWD
. Kas uusi POI infot saab sisestada? Vist mitte, dvd versioonil pole vist mälu mahtu ja kogu info loetakse dvd maha. Üks võimalus on kaamera kõrval märkida ülesse gps koordinaadid ja märgistada kaamera1 ja kaamera2 lisada juurde helin (ala nagu seda olen teinud kodu aadressiga).andrush kirjutas:Kas sul on 2012 peal või 2011? Kaameraid, kui neid just 2012 pole peal, - ise kindlasti ei saa lisada...
Müüdud: Volvo s60 2.4 103kw, 2002 .a.
Müüdud: Volvo XC70 2.4 136kw, 2009 .a.
Traktor: Volvo XC60 2.4 158kw, 2012(2013) .a.
Kas siis 2012.1 on peal Eesti kiiruskaamerad või mitte? Uued liiklussõlmed nagu maardu ja viitna ümbersõit?
Ei ole uusimaid liikussõlmesid ja kiiruskaameraid samuti mitte. Aga tänu spidomeetri olemasolule saab trahvikviitungit vältida.
saan aidata uuendustega 53711127
face kirjutas:Siim0 kirjutas:Uuri siit: http://gpsunderground.com/forum/car-nav ... ems/volvo/
Üritasin sealt antud juhiste järgi alla laadima hakata, kuid igalpool tahetakse krediitkaardiga liitumist selle eest, tõmbasin JDownloader-i ka, kuid sellega ei hakka ka midagi laadima...vb minu arvutioskused piirduvad sellega siin, kuid kes asja jagab ehk viitsib lahti seletada
Sai omale muretsetud navi plaat Volvo RTI MMM2 2012.1 Europe 4 DVD set. Söötsin dvd'le sisse 4 plaadist viimase plaadi, kus peal on Eesti kaart. Pilt on ees, tänavad ja teed kõik kenasti näha. Ainuke probleem on selles, et navi ei lase kasutada ''Aadress'' valikut või otsingut, see link seal pole aktiivne ja seega ei saa asukohta aadressi kaudu otsida. Kas kellegil veel on sellist probleemi olnud?
Autoks S80, 2007 aasta
Tänud,
K
Tänud,
K
Volvo S80 2.4 D5 136kW, 2007 .a.
kristke kirjutas:Tere,
Tänud,
K
Kas installi, selle 2012 tegid ikka, või lihtsalt vahetasid plaadid ära?
andrush kirjutas:kristke kirjutas:Tere,
Tänud,
K
Mul oli seal dvd boxis originaal navi plaat 2006 aasta oma (autot ostes oli kaasas). Selle võtsin välja ja panin 2012 plaadi sisse. Käivitades hakkas plaat configureerima ja palus oodata... Peale seda läks navi seade ''Off '' asendisse. Lülitasin uuesti sisse ja siis oli Eesti kaart juba ees, ainuke asi, et ei saa aadressi järgi otsida midagi. Kõik muu toimib.
kristke kirjutas:andrush kirjutas:kristke kirjutas:Tere,
Tänud,
K
Olin sama probleemi ees. Ei aidanud muu kui tegin uue plaadi ja kasutasin paremat toorikut veritase oma. Nüüd toimib ilusti. Ehk siis viga plaadis ja infot loetakse poolikult.
nii...sain kõik kenasti tööle. Ilmselt oligi toorikus ja kirjutamise kiiruses asi...Tänud hüva nõu eest! ![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Autoks Volvo XC60 D5 2009. Auto navisüsteemiga seoses küsimus. Olen aru saanud, et Volvo navi töötab nii, et ühe plaadi koos sellel olevate riikide kaartidega loeb navi oma kõvakettale ja teine plaat on pagasnikus asuvas plaadilugejas. Navi peaks riikide loendis näitama seega kokku kahel plaadil olevaid riike. Mul aga näitab ainult neid riike, mis on pagasnikus oleval plaadil, kuid kõvakettal olevaid riike ei näita. Olen läbi lapanud navi menüü, et leida, kas on kuskil võimalus seadistada ka kõvakettalt lugemine, kuid pole sellist kohta leidnud. Keegi pakkus, et ehk on navi kõvaketas ise otsas, kuid siis ju ilmselt ei töötaks navi ise üldse. Kas oskab keegi sellise probleemi osas mingi lahenduse pakkuda? Navi kõvakettale laetud kaardid ja pagasis olev plaat ei ole originaalid.
XC60 D5 '09
kardikas kirjutas:Autoks Volvo XC60 D5 2009. Auto navisüsteemiga seoses küsimus. Olen aru saanud, et Volvo navi töötab nii, et ühe plaadi koos sellel olevate riikide kaartidega loeb navi oma kõvakettale ja teine plaat on pagasnikus asuvas plaadilugejas. Navi peaks riikide loendis näitama seega kokku kahel plaadil olevaid riike. Mul aga näitab ainult neid riike, mis on pagasnikus oleval plaadil, kuid kõvakettal olevaid riike ei näita. Olen läbi lapanud navi menüü, et leida, kas on kuskil võimalus seadistada ka kõvakettalt lugemine, kuid pole sellist kohta leidnud. Keegi pakkus, et ehk on navi kõvaketas ise otsas, kuid siis ju ilmselt ei töötaks navi ise üldse. Kas oskab keegi sellise probleemi osas mingi lahenduse pakkuda? Navi kõvakettale laetud kaardid ja pagasis olev plaat ei ole originaalid.
Viimase lausega ütlesid ju ise ära vea põhjuse.
Seega kui sa originaali ei osta siis peavalust lahti ei saa.
Millest timmukal selline kindel väide?
Kas navi kõiki plaate ära ei salvestanud kettale,peaks nii toimima,et salvestab kõik ära ja siis tuleb panna sisse dvd nr1 et navi töötaks.
Ja tegelikult peaks 2009.a xc60-l olema rti mmm2 mitte mmm+ ja mmm2 ei salvesta midagi kõvakettale ja tegelikult ei tohiks selle aasta xc60-l kõvakettale salvestavat navi ollagi.Seega näedki ainult neid riike mis plaat sul parasjagu sees on,sest sul pole hdd-le salvestav navi.
RTI(MMM+) -HDD
RTI(MMM2) -DVD
Seega,kas plaadid on originaalid või koopiad,selles ei ole asi.
http://www.navigation.com/is-bin/INTERS ... onMenu=YES
Viimati muutis tallaploomi, 31 Mär 2013, 19:03, muudetud 1 kord kokku.
H,s80-2007-d5-136kw
