Ära anda: v40 salongi filter
Et siis sai hurraaga tellitud autoosad.ee'st omale muu nodi seas ka hengsti salongi filter, välja näeb selline
http://www.autoosad.ee/pilt/148-E991LI.pdf
ning tootekood on E991LI.
Ise-enesest peaks sobima 99a v40'le aga võta näpust, minu oma on toda tüüpi millel salongi filtrit üldse polegi... seega vahetada ei ole midagi ja nüüd on too filter üle.
Asukoht Tallinnas, Mustamäel.
Põhimõtteliselt kuna kahju pole tohutu võin täitsa tasuta ära anda.
Kui moraal või eetika ei luba eestlaslikul ihnusel/ahnusel võimust võtta võib vastu anda näiteks ka käigukangi pukse või muud taolist nodi, mis v40 puhul levinud vajaminev kaup
Toode ise-enesest uus ja karbis.
v40 1.8 85kw
Re: Ära anda: v40 salongi filter
Ma oleks huvitatud. Aga pukse pole anda. Kuna endal on teisugune kast. Muidugi kui oleks mingid vanad olemas siis saaks treida lasta uued.
V40 1,9TD 2002
suzuki GSX-R 750 99a.
T40-AM
T40-AM
Aga helista 53541373 kui mustamäel kolad, ma TTÜ külje all üldiselt pesitsen...
v40 1.8 85kw
Xatu ma unustasin pilti vaadata. Sinu filter ei sobi mulle. Kahju muidugist aga edu küll kellelgi on ikka vaja.
V40 1,9TD 2002
T40-AM
T40-AM
Kus see asub ja kust ma ligi pääsen? Näeb ilma suurema kiskumiseta? Võiksin enda oma üle vaadata, st kas on üldse filter mu masinal.
Minul on õhukanalis kõrvalistuja jalgade kohal. Maha on vaja võtta siis see kaas mis on seal all. See filter on teistsugune nii,et see võib kuskil mujal ka olla õhukanalis. Näiteks kapoti all kust salongi õhku võetakse.
V40 1,9TD 2002
T40-AM
T40-AM
Teadjamad mehed räägivad et neil kellel filter on kindalaeka alune kate karvane... aga kindel fakt see vist pole.
v40 1.8 85kw
Krt, mulle nagu sobiks see. Mul oli filter umbes sügisel ja viskasin üldse välja, kuna talvel ei tolma. Nüüd võiks nagu tagasi panna ja tundub, et mul oli samasugune. Küll aga pole sulle muud vastu anda kui üks essuaugus esimene rattalaager
Kas saame diilile kuidagi?
Volvo V40 2,0T '02
STIHL Nr 1 maailmas
STIHL Nr 1 maailmas
Number on ülal juba kirjas... esimene kes helistab ja järgi tuleb saab omale.
v40 1.8 85kw
Ma võiks olla huvitatud, kui mul on filter .... kahjuks pole hetkel absoluutselt aega autot katkuda... peale 24 maid oleks aega, kui siis veel alles...
xatu kirjutas:Aga helista 53541373 kui mustamäel kolad, ma TTÜ külje all üldiselt pesitsen...
Ütleb, et number välja lülitet. Muidu tuleks korra prooviks kas sobib mulle. Ma kuram ei mäleta oma vana filtri mõõte peast. Kui päris tasuta tahad ära anda, siis puhteestlaslik moraalitunne tahaks ikkagi nelipaki eest asja ära võtta, kui filter sobib
Praegu savipäts ei suuda ju teid puhtaks pesta, tolmutavad nigu raiped siin päevad-ööd. Mul salong peale nädalavahetusel läikimalöömist nagu mõne mehe voodialune juba
Volvo V40 2,0T '02
STIHL Nr 1 maailmas
STIHL Nr 1 maailmas
Mulle sobib see ka vist. Kui läinud ei ole siis helistan sulle mingi päev.
Poleerin läigestan vahatan
Ei ole läinud
Ja ega siis telefon peagi koguaeg sees olema, vahel tahab ka tema puhata ja akusid laadida
Nelipakk kõlab hästi! Aga A Le Coq siis...
v40 1.8 85kw
