940 tagasild
940 tagasild
autoks 940 turbo 121kw 1998a.
Kas tagasild erineb erinevatel aastakäikudel? Kas vanemate aastate oma võiks sobida?
Kas automaatkastiga verisoonil on tagasillas midagi teistmoodi või võiks selle üks ühele alla kruvida?
Proovisin otsingut aga vastust esmapilgul ei näinud. Ehk keegi oskab öelda.
Tänud ette.
Tänud ette.
Re: 940 tagasild
http://carcats.ru/list.php?id=NjY5MDUy& ... +W%2FO+S.R
Siin näitab 5 erinevat ülekannet.
Re: 940 tagasild
Sulle peaks sobima alates 1990 aasta sillad aut. kasti sillad on aeglasemad ehk kui panna man kasti sild aut kastiga autole jääb minek kehvaks ei jöua liikuda!
Re: 940 tagasild
Ok, nagu mina asjast aru saan võin ma alla panna suvalise silla aga minek ei pruugi samaks jääda?
Re: 940 tagasild
aasta peaks ikka 90+ olema mudu 200ga söites näitab 50kmh vanema sillaga!
Re: 940 tagasild
Erinevus võib esineda ka spido andurites, aga need saab ilma suurema vaevata ümber visata.
Re: 940 tagasild
volvo245 kirjutas:aasta peaks ikka 90+ olema mudu 200ga söites näitab 50kmh vanema sillaga!
Palun valgusta mind,
kui spido saab impulsi tagasillalt eeldusel et andur on sama silla oma,
siis peaks spido näitama õiget kiirust.
Muutub mootori pöörete ja kiiruse suhe ju.
Re: 940 tagasild
Kuni 88a. sillad on 24 redeliga 89/90a. tuli muutus ja on 96 redeli arv millelt andur impulsi loeb
Andurite vahe veel, et üks loeb redeli pulka teine pulkade vahet.
Re: 940 tagasild
volvo245 kirjutas:Kuni 88a. sillad on 24 redeliga 89/90a. tuli muutus ja on 96 redeli arv millelt andur impulsi loeb
Tänud, jälle targem.
Re: 940 tagasild
Oskab keegi öelda, misasi kõriseb tagasillas, kui rattaid ringi ajada? Kõrin tuleb justkui rataste tsentritest, diffrist ei tule. Mõlema ratta juures. Kõriseb nii ühte ratast ringi ajades kui ka mõlemat. Kui ratast logistada, siis on ka pikilõtk. Kas on rattalaagrid? Huvitav, et samal ajal tekkis mõlemal rattal, kuigi midagi tagasillas näpitud ei ole viimasel ajal.
Re: 940 tagasild
Täpsustan enda eelmist postitust siin. Võtsin poolteljed küljest. Kui pooltelg tagasi silla sisse lükata, kuid ainult nuudiotsaga nuuti ajada nii, et rattalaager ei puutu vastu autotki, ja süsteemi ringi ajada, kostub ikkagi seesamune kõrin või plõksumine. Samas kui võtta mõlemad poolteljed välja ning kardaani ringi ajada, siis on vaikus.
Hammustab keegi läbi?
Re: 940 tagasild
Satelliidid teevadki häält/kõrinat minu kogemuses. Ehk siis kardaanist keerates satellidid ei pöörle aga rattaid eraldi pöörates on kardaan paigal ja satellidid pöörlevad.
Re: 940 tagasild
Kõrinat on ka vahel sõidu ajal kuulda. Vaevalt, et nad nii kõvasti häält peavad tegema
Re: 940 tagasild
Ei ole leidnud viisakat silda kuskilt ja on auto seisma jäänud. Aga endal oli rattaid niisama ringi ajades sama asi, et kõrises kuskilt vahpealt.
