Volvo 940...2,3 96kw......
Ikka tekib sümptomeid aga Auto on jumet võtnud tükimaad juba:) Täna ilmnes järgmine asi ....kui kiirus ca 60-80km/h tekib vibra kui kaasi maha lasid siis kadus....Käisin elektriku juures see uuris ja puuris ja vaatas jagajakaant ja rootorit ja ütles pole midagi ok. aga pimedas lõin kapoti ülesse kui koju tagasi jõudsin ja jagaja kaane ümber tiirles mõnus ere säde ringi .Vahepeal kadus ära ja siiis jälle ja kui tuuri panid siisi läks ikka ägedamax? Samas vahgepeal kaob ära....Küünlad said kuu tagasi uued kõik?????? Ilmselt siis jagajakaan otsi andmas või mingid mikropraod mida silmaga pole näha....???? Samas sõites 90-100 kõik ok....
Re: Volvo 940...2,3 96kw......
Kui jagaja kaane peal sädemed käivad siis on juba viimane aeg see ära vahetada.
Just praegu vaatsin uuesti ja jah säde jookseb just kõige eredamal seal kus kaan liitub jagajaga....selline sälgukoht väike on seal jagajakorpuse küjes.Päris pikalt jälgisin ...vahepeal kaob ja siiis jälle ja jälle....Kas see võib anda vibra mootorisse mõtlen just teatud kiirusel.....Selge see et kui juba säde silmaga näha kaan kutu.aga huvitav see autoelektrik väites et ok kõik..Selle teema tõstetasingi et ei andnud rahu süda peale seda kui nägin oma silmaga seda sädet ,et midagi peab mäda olema...
Tead, mõned teevadki oma tööd nii, et "Ah, käib küll", mõni mitte. Järgmine kord otsi paremat elektrikku. Või tee ise!
Ma muidugi ei tea Sinu materiaalseid võimalusi aga mina Sinu asemel vahetaks kõik kõrgepinge jupid välja. Kui jagajakaane alune on õline siis vaheta ka jagaja simmer ära!
Loff kirjutas:Tead, mõned teevadki oma tööd nii, et "Ah, käib küll", mõni mitte. Järgmine kord otsi paremat elektrikku. Või tee ise!
Põhimõtteliselt on Loff'i jutt õige, kuid oma valge (bensiin) autoga jändasin ja vahetasin kaant ja juhtmeid ja küünlaid ja lõpuks taandus asi riknenud rootorile, mille hind oli kordades vähem kui kõik muu. Rootor oli katki ja kõrgepinge otsis ning leidis teisi teid.
740 R4 '85
760 TD '88
960 TD '91
V90 TDI '96
XC70 TDI '02
760 TD '88
960 TD '91
V90 TDI '96
XC70 TDI '02
- kaak
Mina kui vanem olija siin ja ka Eesti, meie riigikeele eksami olen kunagi õnnelikult sooritatud- tunnen praegu tungivat vajadust oma teadmisi teistelegi jagada.
Kasutaja rootor:
1. Ära tee uut teemat kui sul on probleem sama, kes seda rämpsu pärast sorteerima hakkab?
2. Lauset alustatakse suure algustähega (see sul vahepeal isegi õnnestus) ja lõpetatakse ühe kirjavahe märgiga. Valikuvariantidest levinumad on:
"." (punkt- tähistab lause lõppu)
"," (koma- kasutatakse lause sees kokkuleppelistes ja mõtet muutvates kohtades)
"!" (hõikemärk aka hüüumärk- kasutatakse hõikelausete lõpus, hädaolukorras võib neid ka kaks tükki korraga sisestada- vanemad foorumlased ka kolm tükki korraga)
"?" (küsimärk- seda märki kasutavad enamasti need härrad ja daamid, kellel on midagi küsida- pannakse samuti lause lõppu- koguste koha pealt kehtib jällegi hõikemärgi reegel)
Lauset ei lõpeta järgnevad märgid ":), ;), :D, :(," jne
3. Meil ei ole siin lünkteksti turniir, kui sul tulevad mõttepausid kirjutades- ei ole vaja all hoida punkti klahvi. Kui on vajadus mõne klahvi korduvale kasutamisele võid rahulikult all hoida seda klahvi mis asub Enterist natukene ülevalpool ja saad kogu jutu pärast rahulikult ja ilusasti vormistatuna uuesti kirjutada.
Kasutaja rootor:
1800s T5
e36 T5
e36 T5
Vaata lugupeetud Kaak. Ma ei ole siin kirjatehnika tunnis ega küsi kuis a,b või koma käib. Seni olen saanud tarku vastuseid e. abi hulga ja inimesed kes jagavad matsu on aru saanud millest jutt on. Kui teen selle vaakumpistiku pildi mida raske seletada on ka ilmselt sellest pilt selge. Kui hakata siin kõikide kirjavigu ja komasid nokkima siis jääks ilmselt Volvoga seonduvad probleemid üldse lahendamatta. Tänan!
Kui jagaj tsimmerit vahetada tuleb ilmselt jagaja maha võtta ja see on selline kummirõngas vist kui õigesti nägin kuskilt manuaalist või?
jagajatsimmereiolelihtsaltkummirõngasjagajasimmerlingivõisiiskasktihendivahetamisekstulebjahjagajamahavõttajajapäristükkidekslammutada
Kuidas on? Ei ole ju eriti meeldiv lugeda teksti, kust puuduvad mõtte selgusele kaasa aitavad kirjavahemärgid! Üldiselt käib suuremalt jaolt elu siin foorumis ikkagi vanasõna järgi: "Kuidas küla koerale, nõnda koer külale!"
Austa ja Sind austatakse!
Kahjuks pole ma sellist joru kirjutanud kunagi nagu eelmine postitus. Vabandan ,et kaldun teemast kõrvale.Lugesin eile ca üle saja erineva postituse kus oli vigu ja komasid jne. puudu kuhjaga .Keegi ei tõstetanud probleemi. Kirjutate ,et keegi on veteran ja austusest. Paljud ei tea ilmselt ei lugupidamisest ega austusest ööd ei mütsi. Juhtumisi ei ole ma esimeses nooruses enam ja olen ka nõukogude aegne (mitte vabatahtlik ) Afkaani veteran. Pole minu süü,et ma ei näe vahest liiga väikest kirja või täppi või koma. Pole ka kunagi kedagi pilganud ega tänitanud kellel pole jalga või kätt või kes jäi kokutama või päris pimedaks.Kes on nõu või abi küsinud olen ka seda alati jaganud ja aidanud, kui mõistus võtab.Lihtsalt pani hämmingusse kui küsid abi või probleemile lahendust ,tuleb tohutu kama lambist vastu . Mingi tühja-tähja pärast. Näitasin oma postitusi vähemalt 30-le inimesele.Kõik said aru millest jutt. Nagu ka kasutaja 245 kirjutas ilusti ,et saada selle vaakumipistiku pilt siis selge millega tegemist .Tarku nõuandeid on tulnud ka teistelt probleemivabalt. Veelkord hämmastav. Pole ma pahatahtlikult siia ühtegi kirjaviga teinud.Võtke heaks või pange pahaks.Tänan!
- kaak
viewtopic.php?f=22&t=17304
Härra rootor. Tunnistagem, et sa said oma 29. postituse siin foorumis palju edukamalt ja mitmeid kordi läbi mõelduna siia postitatud! Seda on ka näha su postitusest, Tubli!
Ehk tuleviku tarbeks jääb veel meelde see, et enamus postitusi jääb alles tulevastele põlvedele lugemiseks. Segased ja vigased postitused ei ole kellelegi midagi sellist, mida hiljem postitaja isegi lugeda tahaks! Võtkem seda siis lihtkeeles, et foorum pole võõra maa sitamaja sein kuhu iga mats võib kraapida oma nime või jäätmed ilma, et kraapijat tähele ei pandaks.
See et meie, käputäis adminne ja modesid ei jõua iga puuduliku postituseni, pole midagi imelikku- aga olgu need postitused algsetele postitajatele endile häbiks.
Head päeva ja ostke kindlasti viking loto pilet, täna on ju lotokolmapäev!
1800s T5
e36 T5
e36 T5
