1. leht 1-st
Anomaalia 740 b230F+T
Postitatud: 02 Dets 2023, 12:26
Postitas Pets940
Tervist.
Suvepoole sai ostetud Volvo 740 1991 a sedaan kerega b230F mootoriga isend.Sai sinna peale pandud turbo.plokikaas käis maas eelnevalt sai kaanepind lihvitud,klapid lihvitud,uued klapisääred,vx3nukk+ seibid paika regullitud.Kaanetihend sai uus koos väljalaske ja sisselaske tihendiga ja kuna originaal pihustid jäid lahkaks siis sai T6 mootori pealt võetud pihustid ja peale pandud.Autoga sai sõita ca 4-5päeva probleemideta nüüd aga külma mootoriga soites laheb ta ilusti põõrdesse ja soidab ilusti kuni sinnamaani kui mootor saab soojaks ja enam üle 3-3,5k Rpm ei lähe.Kohapeal maximum 5K põõret.
Süütemängust on eelnevalt vahetatud(Rootor,jagaja kaas,küünlad ja juhtmed)
Kütusepump Bosch 040
hiljuti vahetatud Lambda andur samuti.
Kütuseaju on turboka pealt.
Mis võib olla see põhjus miks ta ei lähe põõrdesse korralikult.Väljas ilus talvine tahaks nautima minna aga ei ole kuidagi võimalik. :D Ehk on keegi seisnud sama probleemi ees.
Re: Anomaalia 740 b230F+T
Postitatud: 02 Dets 2023, 16:33
Postitas volvo245
Ega seal palju valikuid pole,
Kas ei saa värsket õhku peale või on sumps umbes!
1: Kas on originaal turbo setup?? on olnud juhuseid kus õhulugejast turbosse lõdvik on liiga pehme ja tõmbab suure vaakumi all kokku ja ongi õhu pealevool kinni!
2: Mingi summuti pütt on umbes või Kat kui on ültse veel all.
Postitatud: 02 Dets 2023, 18:20
Postitas Pets940
volvo245 kirjutas:Ega seal palju valikuid pole,
Kollektor on 900se turbo pealt, turboks on T3/T4
Proovisime lõdvik ei tomba kokku!Sellise juhusega olen ise ka kursis kui saab sellegi välistad.
Turbost downpipe on 3’ kuni põhjaalla ja sealt edasi läheb 2’5’ otsetoru kuni lõpu pütini välja seega saaks välistada selle, et summuti oleks umbes.
Sai proovitud ka ilma koonusfiltrita sõita ja ei muutunud midagi sellesosas.
Pole küll klapikambrikaane alla veel jõudnud vaadata, kuid kas tõesti kui mootor laheb soojaks ja tekib paisumine ning midagi kiilub kinni?
Postitatud: 02 Dets 2023, 23:35
Postitas volvo245
Pets940 kirjutas:Pole küll klapikambrikaane alla veel jõudnud vaadata, kuid kas tõesti kui mootor laheb soojaks ja tekib paisumine ning midagi kiilub kinni?
Kui mootoris nii midagi kinni pooks oleks ammu tükid taga!
Turbo mingi hiinakas hybriid?
Proovi lase mootor kuumaks ja keeruta käega turbot kas käib ültse ring?
Võid veel proovida viimane pütt ära.
Postitatud: 03 Dets 2023, 07:30
Postitas Iceman
Vahejahuti on ka sellel setupil eeldan? Kas see masin seisab kogu aeg õues või kūlmas? Vahest lähevad coolerid ka jäässe kui seal õhu asemel miskit muud jampsi ka liigub (õli ja vee/kondensi kombot).
