D24T muuta D24TIC
D24T muuta D24TIC
Mida oleks vaja et muuta D24T mootor D24TIC-ks. Kindalsti on intercooleri radikas ja lõdvikud ning sisselaskekollektor, aga mis seal veel teistmoodi on. Minu teada peaks mootor seest poolt neil sama olema, või kui ma eksin siis võite mind parandada.
Volvo 745 D24T 1989
Re: D24T muuta D24TIC
Mootor on sama. Viska aga cooler külge ja vaata mis juhtub. D24TIC-l on õliradikas ka, D24T-l aga mitte.
Peaks olema surveastme vahe, D24 on s-a 23,5:1,
aga T ja TIC s-a mõlemal 23,0:1 .
6 diisel d24tic on ploki seest teine ,sellel on ka õli pritsimine kolbide alla,suurema tootlikkusega õlipump,kõrgsurve pumba pealmine kaas teine mis annab lisakütust suurematel pööretel.Õliradikat ei ole vaja panna võid asendada õli-vesi jahutiga.See on parem mootor soojeneb ja jahtub paremini.Minul oli samuti.
On veel mõned osad järgi kui Soov küsi ?
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
- amazon86
D24T on samuti eelnimetatud asjad olemas, D24 neid pole.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
Jah ei vaadanud /d või t/tic on sisselaskekollektor mootori pealt sisse ja cooler vahel,muud ei midagi.
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
