Hei!
Kuidagi ei saa aru. Netis pildid ka kõik nii kehvad ja need voolikud nii risti et ei saa aru kuidas nad jooksevad. Panin numbrid voolikute otstele et saaks lihtsamini seletatud.
3 on nagu õige koha peal, karburaatori ülemise osa metallist korpuse küljes. ning vooliku teine ots (4) on hetkel lahtine. Kuhu selle võiks pista? Guugli pildiotsingust leidsin hulganisti variante kus selle vooliku küljes oli veel mingi jämedam julla, äkki filter?
teine voolik on siis 1-2, kus 1 on õhuvõtu korpuse küljes ja 2 on sisselaske kolle all mingi asja küljes. Niisama ei ole. Kas see jookseb õigesti?
Saaks voolikud paika, siis saks karbussi häälestama hakata.
740 B230k vaakum voolikute asetus
Re: 740 B230k vaakum voolikute asetus
Seal üleval ei tohiks mingit vaakumit olla. Tegemist pigem karterituulutuse voolikutega.
Siiskisiiski. kui ma karteri tuulutuse otsast näpu sisse lükkan kas siis peaks kohe ära surema?
Igatahes peaks see asi nii välja nägema vist
Tundub et see voolik mis mul paigas on, on õigesti.
Teine peaks aga mingist huvitavast kolmikust läbi käima ja edasi minema kuhugi, aga kuhu, seda ei tea. Noolega näidatud suunal siis.
Mis see julla olla võiks ja kuhu läheb punase noolega märgitud voolik.
Kas siin foorumis on kedagi sama mootoriga? Soovika vaadata kuidas need asjad ikkagi olema peavad.
leidsin sellise lehe...
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=87269
Seal on 2b7 mul on 2b5.
Ilmselt otsin kuhu sinna alla ta võiks minna. Aga küsimus on ikkagi, et mis kuradi klapp seal kolmikuna toimetab ja kas see on hädavajalik.
Ilmselt hädavajalik ta ei ole kuna auto sõidab, aga räme bena hais on taga pidevalt. Ja ilmselt sööb rohkem kui peaks kütet.
evald112 kirjutas:Seal on 2b7 mul on 2b5.
Täpselt sama mure ja sama küsimus.
Siit tundub nagu oleks see "switchover valve" aga mida see tegema peaks?
Mul ei ole seda jubinat üldse ja vaakumid kruvidega pimedaks tehtud.
Edit: Minuviga, mul on ka 2b5 karbuss mitte 2b7.
Ehk on tegemist EGR solenoidiga?
