kooleb madalatel pööretel ..
majaka ahv
PostitusPostitas majaka ahv » 17 Nov 2013, 08:45
Sai just Soomest 740 89a. toodud. Masin ise täitsa vunts, kuid sureb madalatel pööretel lihtsalt välja(gaasi tallamine ei päästa) Bensufilter sai vahetatud ja õhufilter tundub korralik. Pikka maad sõites, keskmisest kõrgema pöördega, tundub auto korras olevat.
Lisan veel, et kohati käib küll madalatel pööretel.
Mul on veel uued küünlad, mida pole jõudnud vahetada.
Milles on ongelma? :D
Kas probleem võib olla karbussis või piibujuhtmetes või jagajaga midagi? Äkki on kellelgi sama jama olnud..
Berit
Re: kooleb madalatel pööretel ..
PostitusPostitas Berit » 17 Nov 2013, 20:28
Ma saan aru, et pöörded kõiguvad, a la paned auto käima ja siis viskab korra nii 500 peale ja siis tagasi? Mul sama jama, siiamaani pole vigast kohta kätte leidnud, nüüdseks ei käivitu masin enam üldse. Varsti on pooled jupid uueks vahetatud. Otsi mu 700se teema üles, seal paar viimast lk sellest jahutud. Mis mootor sul on?
'66 Amazon | '00 V70
PostitusPostitas Loff » 18 Nov 2013, 00:51
majaka ahv kirjutas:Kas probleem võib olla karbussis
Kõigepealt vaata, mis nägu vanad küünlad on! Vaheta need ära, proovi ja sealt edasi tegele karbussiga!
majaka ahv
PostitusPostitas majaka ahv » 18 Nov 2013, 06:57
mootor 2.3b
kui ta käib, siis soojalt päris ühtlaselt. katsun täna sõbra juures küünlad ära vahetada :)
_______________________
Käisin sõbra juures remondis. Küünlad olid tahmased, kuna sai liiga palju kätte. Viga oli hoopis karpas, täpsemalt kummivoolikutes, mis sellega ühenduses. Enamus olid rabedad, pragulised või hoopis lõhki. Sõber vahetas need ära ja tundub, et nüüd korras. Mootor töötab ühtlasemalt ja paremini käivitub ning läheb pöördesse.
