probleem
probleem
vahetasime volvol mootori ära aga nüüd 1800 pöörde peal sõita ei saa tahab välja suretada.kas see võib olla tingitud sellest et aju on vana mootori oma?ja kas keegi oskab juhiseid anda kus see mootori aju pesitseda umbes võib.
400 seerial toimib tühikäigu mootor 1800 rpm peale välja. vaata, et õhulugeja signaal korralikult kohale jõuab ja õhuvoolikud ikka kõik järgi. Lasknud omal turbokal paar korda vahejahutist kollektorisse mineva vooliku maha, Siis töötab mootor said umbes 1800 pöördeni pärast mida tahab välja surra. Rommi teab mis häält siis masin teeb
2001 Volvo V70XC 2.4T
mootorid on samad.mõlemad 2.0 täispritsed.ja ta tahab välja surra aga gaasi annad siis ei juhtu mitte midagi....pöördesse läheb ka ilusti...aga teise käiguga sõita või kolmandaga 1800 pööret siis ta nagu tahaks auto välja suretada...muidu mootor töötab laitmatult...paljud räägivad et võib aju viga olla.et kui teise mootori paned peale siis peaks selle sama auto aju ka panema...aga me jättsime aju vahetama.mõtlesime et mis ta ikka teeb...
