kas siin foorumis peale minu polegi 400 seeria volvo omanikku??
ma vist üksik üritaja
400 seeria volvod...
mul on 92 aasta 460 GL 1.7 EFI 75 kw autom.
Üleeile lasin diffrist hammakad välja ja varsti siis manuaal kasti omanik.
Vaikselt modin kah seda masinat. hetkel kellas käsi. võibolla tulevad valged kellad aga see pole põhiline. põhiline on valgustus, mis peaks siis olema nii et umbrid ja asjad on sinised ja osutid punased. hea on see et eile sain auto doonori kätte ja sealt pealt võtsin kellad maha ja nüüdsaan kodus rahulikult modida neid ja kui valmis siis on ainult vahetamis vaev
edit: väike mõte on ka show func. kelladele teha see peax siis selline välja nägema et nt. kui ma kuskil seisma jään ja võtme acc asendisse keeran siis hakkavad kellad värvi muutvalt vilkuma ned fade'ivad led'id on päris lahedad
djtalja kirjutas:mul on volvo 440 gl
mul on selline probl. auto mootor jooksis tänu vanale kokku.
alumine pool on sassis ülemine korras.
tahaks teada kas ma võin karb. mootori alumise poole alla panna kui mul omal on ülemine pool sisse pritse?
kui kubatuur sama siis ei tohiks probleem olla...
mul on volvo 440 juppideks ja müün osi, kui midagi vaja anna teada äkki leian sulle soodsa hinnaga
Nii , et kellegil ikkagi on ES , olgugi et 480 .
Kas see on Volvo enda mootor voi kellegi kaest laenatud ?
Saan Usast kyynlaid vaadata .
Raske on aru saada , et kyynalde leidmine nii keeruline on seal . Siin ei teagi kas neid leiaks , sest seda mootorit ei ole Usa turul vist myydud .
'06 V70 D5 AWD
'66 Amazon kombi
'68 Amazon
'72 P1800ESTurbo
'73 142
'74 142
76 242L
'79 242
'66 Amazon kombi
'68 Amazon
'72 P1800ESTurbo
'73 142
'74 142
76 242L
'79 242
väike välja võtte mootori kohta
It is well known Renault supplied the engines for the Volvo 480. But the standard Renault engines were not good enough for Volvo. Porsche was hired to further develop the engine. Because of the changes by Porsche on the Heron-cylinders, cylinderhead, manifold, (later models) Bosch injection and turbo, one could justifiably argue that it is Porsche powered
Viimati muutis swr, 26 Nov 2005, 21:45, muudetud 1 kord kokku.
