volvo 244 pihustijuhtmed läksid kärssama
Mure selline et pihusti juhtmed põlesid ära . Sai juhtmed ära teibitud aga auto ikka ei käivitu , pihustitest kütust ei tule . Teab keegi kas kuskil mõni kaitse /relee läbi võib põlenud olla ?
Re: volvo 244 pihustijuhtmed läksid kärssama
Tegu on külmkäivituspihustiga mis on pildil. Mootor ise omab meh pritset ja pihustite töö ei ole seotud elektriga. Vaata, kas kütusepump lööb. Mäletamist mööda võis olla el pump kuskil sisselaske all.
Üsna jama mootor - kui käib siis käib. Kui ei, siis ei tea ka keegi mis viga
Võimalusel soovitan paigaldada lh 2.2 pritse. Piisab kollektori ja jagaja vahetusest ja mootoril eraldiseisev juhtmestik ja aju.
Vabakutseline Maailmaparandaja
Katsun nädalavahetusel sisselaske alt pumpa otsida
Tere no nii lihtne meh pritse vägahästi töötab kuid nüütse aja inimesed ei saa hakkama. Kütuse pumpasid 2 üks paagis teine kõhuall. juhib üks relee kõike ja külmkäevitust plokis olev andur. Lihtsalt arvan kaitse läbi. Omal on 86 aasta autol ja töötab hästi ei kurda.
volvo745 90 B230FS nüüd B234F
volvo740 91 B234F
volvo740 91 B234F
