Kuna ma ei tea autotest eriti midagi siis ma tahaks, et keegi teeks puust ja punaseks selgeks, millal tuleks kõik võimalikud õlid, filtrid, kuluosad vahetada?
Mure koht on ka pidurid, et eelmine suvi jäi 2-3 korda ühele rattale (parem esiratas) pidur peale, aga kui pidurit pumbata siis läheb korda jälle. Milles viga võib olla?
Üks asi veel:
Kui rooli lahti lased siis vajub rool otseks ja auto ise kergelt paremale, nii et peaks vist minema sillastendi? Soovitage Tallinnas head, odavat sillastendi.
Veli
Volvo 245. D24, manuaal, 1992 hooddus.
Re: Volvo 245. D24, manuaal, 1992 hooddus.
Kui pidur kinni jääb siis ei ole seal muud kui korra klotsid supportist välja ja kõik puutepinnad ja liikuvad osad ära puhastada/õilitada. Klotsi tööpinda muidugi mitte õlitada.
Tänud vastuse eest!
Kuna mootori õli pole vahetadud juba aasta otsa, oleks vist nüüd aeg vahetada.
Kuna kavatsen ise vahetada, siis küsin siin millist õli osta ja kui palju tuleb sinna valada. Ja kas õlifiltrit tuleb ka vahetada iga kord?
Kas põhimõteliselt peaks samamoodi olema nagu siin videos? https://www.youtube.com/watch?v=YK1psIx5MVk Ja õlifilter peaks ka olema peaaegu samas kohas? Kas õlifilter on käege keeratav või peab olema vastav tööriist? Aga õli ise peaks olema 5W-40?
Oeh, nii palju küsimusi tuli.
veli kirjutas:Tänud vastuse eest!
Mis puudutab sillastendi, siis mina seda just hiljuti tegin ja kohaks oli rehvivahetus Tervise tänaval, 25euri.
Õlivahetusega kindlasti tuleb vahetada ka õlifilter, abiks on õlifiltrivõti, saab ka ilma.
Ise kasutan 10W-40 (5W-40 jääb liiga vedelaks), arvestama peab üle 6l-ga, tootja vastavalt rahakotti paksusele.
Igasugust jama ei maksa kuulata mida siin foorumis kokku luuletatakse.
Kõik mis sul vaja on asub siin:
http://www.k-jet.org/files/greenbooks/2 ... epairs.pdf
http://www.k-jet.org/files/greenbooks/2 ... e_1984.pdf
kirsipuu kirjutas:Igasugust jama ei maksa kuulata mida siin foorumis kokku luuletatakse.
Tänud!
Soovitage, kust saaks uusi pükse ehk tuletoru volvole ja need alla panna?
Kas keegi oskab midagi komenteerida või nõu anda nende pükste kohta?
Ühes töökojast öeldi, et peavad kuskilt saksamaalt tellima ja maksma läheb üle 80€ + töö. Kas see on normaalne hind? Või on lootust kuskilt odavamalt saada?
Ise olen oma 740ga Fennos käinud, teevad nii nagu vaja. Hinnad ka suht okeid tunduvad http://www.fenno.ee/hinnakiri.html
'66 Amazon | '00 V70
Kas radikas peab olema mingi üks kindel mudel või sobib ka mingi muu? (radikas laseb läbi)
Mida ette võtta esitulede tagumiste peeglitega, mis on roostes? kas saab neid kuidagi puhtaks?
Soovitage palun mõnda head kohta Tallinnas, kus saaks lasta pihusteid kontrollida ja remontida.
test-rem männikul
Oskab keegi soovitada kuhu või kelle poole pöörduda, et parandada see väike avarii?
Pildid on siin.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Pildid on siin.
