Tere,otsin siis järgmist detaili https://www.volvopartswebstore.com/prod ... 39023.html ,
Äkki kellegil üle.Kuna tuli sai ette pandud juba,siis oleks lülitit ka tarvis kiiremini kui 2 nädalat.
Kontakt PM või 5O37O92.
Koit
Lukku paluks
Lukku paluks
Viimati muutis kloox, 12 Dets 2019, 18:29, muudetud 1 kord kokku.
- PorisedRattad
Re: Lisatulede lüliti
Toda tean ma isegi,eks tuleb uus ära tellida ja niikaua miskit muud mõelda,kuidas tuli põlema saada.
- PorisedRattad
kloox kirjutas:Toda tean ma isegi,eks tuleb uus ära tellida ja niikaua miskit muud mõelda,kuidas tuli põlema saada.
Puldiga variandil ei peaks armatuuri veel näppima... ledoutlet
XC70 2.5T 2004 154kw
Kaval värk, ainult et ülevaatusele ei tohi sellega minna. Kui kaugtuledelt lähituledele lülitad, peaksid lisatuled kustuma.
Es tea kui kaval ta on,aga kui tüütuli,siis peab eraldi lülitist minema põlema ja kustu,ei tohi kuidagi seotud olla masina tuledega.ÜV onud rääkisid
Aga mul mingi osrami jupp ja lisatulena võib olla küljes(tähised peal).
Aga võib lukku pista teema kuna jupp peagi olemas.
